Voyant ABS, pression pneus allumés suite au changement pneu?
Floflo17000
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous, j'ai une coccinelle première date de mise en circulation 2016, le 12 juillet j'ai fait changer mes pneus avant, puis j'ai roulé environ 400 km, et là j'ai mon voyant ABS orange, pression des pneus qui s'allume, qui s'éteint, et qui s'allume de nouveau, je suis retournée voir le garagiste, capteur bien en place puis a passé la valise et me dit que le problème vient du capteur arrière droit, je fais donc changer également mes pneus arrière, et là toujours pareil les voyants s'allument, même après un reset, du coup mon contrôle technique n'est pas passé, j'ai rechargé ma batterie, rien n'y fait, pouvez-vous m'aider merci
- Voyant orange pneu
- Voyant pression pneu après changement - Meilleures réponses
- Voyant pneu orange - Meilleures réponses
- Voyant orange voiture - Guide
- Voyant orange c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange audi - Forum Berlines
- Voyant orange c1 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur orange c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
