Soucis d'huile
contrariness Messages postés 17892 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai besoin de savoir quoi faire.
Je possède une Peugeot 308 1.2 PureTech 130 de décembre 2020.
Il y a environ 10 jours, en voulant vérifier la courroie, j'ai mal refermé le bouchon du carter d'huile. Celui ci n'était pas vissé droit, et je ne m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui en voulant vérifier le niveau d'huile. De l'huile a dû couler car c'est légèrement salé et humide autour du carter. J'ai rouler environ 1000km comme ça.
Le soucis principale étant qu'en voulant vérifier le niveau d'huile, la jauge est pleine d'huile comme si j'avais mis de l'huile jusqu'à saturation. Impossible de savoir quel est le niveau réel. Le tableau de bord indique "niveau d'huile correct". Je précise que j'ai vérifié le niveau à froid.
Que faire pour avoir le niveau d'huile réel ? Est il risqué de démarrer dans ces conditions ?
Merci d'avance !
- Défaut pression huile moteur 308 1.2 puretech 130
- 1.2 puretech 130 problème pression d'huile - Meilleures réponses
- Défaut carter huile 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Defaut pression huile moteur 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression huile moteur insuffisante 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut circuit electrique peugeot 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous essuyez la jauge, et vous refaite une mesure...
Le puits de la jauge a due se remplir d’éclaboussure d'huile a cause du manque d'étanchéité du bouchon.
Si pas d'indication au tableau de bord sur un niveau d'huile trop faible, pas de danger pour le moteur.. Verifiez quand meme que de l'huile n'a pas coulée sur les courroies (alternateur et autres)
