À-coups, pertes de puissance et calage moteur
Yo -
Voiture : Ford focus 1.0 ecoboost 125 chevaux 129000km
Calage moteur au ralenti entre 10 et 15 min
Redémarrage moteur difficile après calage et accélèration ne dépasse pas 3500 trs et il veut calé je relâche la pédale tour minute redescend à 2000 j'accélère rebolote dépasse pas 3500 et je je continue à accélérer voiture cale.
Sur la route, quand je démarre moteur froid la voiture roule bien sans soucis, une fois le moteur réchauffé au bout de 10 min: perte de puissance
Sensation voiture recule et si je continue à accélérer la voiture cale et difficile de reprendre la route.
J'ai remarqué aussi que la serrure de la porte ne fonctionne pas.
Sur les valises de diagnostic :
Des codes d'erreur: pression carburant faible/élevée, position vilebrequin non apprise, perte de communication entre les différents modules de commande.
Réparations effectuées en suivant les conseilles les mécaniciens :
1 bougies et bobines d'allumage (pas d'amélioration)
2 capteurs pmh (pas d'amélioration)
3 capteur de pression carburant (pas d'amélioration)
4 courroie de distribution, soucis disparu voiture roule très bien (j'ai roulé 3000 km)
Rebolote même symptômes
Diag: pression carburant et perte de communication entre les différents modules de commande
5 pompe gavage
6 Pompe haute pression carburant
7 Boitier papillon
8 vérification de tt les capteurs
Toujours le problème existe et je sais pas quoi faire.
Des conseils s'il vous plait
- Perte de puissance ford focus 1.0 ecoboost
- Perte de puissance ford fiesta 1.0 ecoboost - Meilleures réponses
- Ford focus défaut moteur perte de puissance - Meilleures réponses
- Ford focus 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Voyant antipollution allumé sans perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford kuga défaut moteur sans perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Incident moteur ford focus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance peugeot 208 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
