Voiture qui cale
J'ai une Renault Kangoo 1,4 de 2000
qui cale et met du temps avant de redémarrer, je peux faire de longues distances avec certains jours sans problème et d'autre jours sa cale tout le temps, il faut attendre entre 30 mm et 1 h pour une ca redémarre et aussi l'accélérateur qui lâche, il faut ouvrir le capot et tirer dessus parfois pour démarrer, c'est vraiment fatiguant,
Merci, je vais suivre ces conseils
Bjr, probablement le capteur pmh tout bêtement
ModérateurBonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il semble que le problème de votre Renault Kangoo puisse être lié à plusieurs facteurs.
Pour le fait qu'elle cale constamment, cela pourrait être dû à un capteur de position de l'arbre à cames défectueux ou un capteur de position du vilebrequin. Ces capteurs sont importants car ils transmettent des informations vitales à l'unité de contrôle du moteur de la voiture.
Concernant le problème de l'accélérateur qui lâche, cela pourrait être dû à un câble d'accélérateur usé ou endommagé, il faut vérifier cela.
En outre, il est possible que le système de pompe à essence ou le filtre à essence soient obstrués, ce qui pourrait expliquer pourquoi la voiture met du temps avant de redémarrer.
Il est préférable de consulter un mécanicien pour un diagnostic complet afin de cerner la ou les causes précises de ces problèmes et effectuer les réparations nécessaires.
