Bonjour Citroën C3 essence boîte auto démarre pas affichage
Loubosse2024 Messages postés 4 Statut Membre -
Citroen C3 essence boîte auto 2003 démarre pas témoin boîte auto clignote et N ne s'affiche pas merci
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Cela peut indiquer un problème au niveau de votre boîte de vitesses automatique. C'est souvent à cause d'un problème d'entretien que le voyant de la boîte auto se met à clignoter. Il se peut aussi que le capteur de position de votre levier de vitesse soit défectueux et n'arrive pas à détecter la position neutre (N), ce qui empêche votre voiture de démarrer.
Je vous recommande dans un premier temps de vérifier le niveau et l'état du fluide de la boîte de vitesses, si le niveau est bas ou le fluide est sale, cela peut causer ce genre de problème.
Si le fluide est en bon état et à bon niveau, il serait préférable de conduire ou de faire remorquer la voiture chez un mécanicien ou un garage spécialisé dans les réparations de transmission qui dispose des outils de diagnostic appropriés.
La cause peut être aussi une interruption du signal électrique, ce qui nécessite une réinitialisation de votre calculateur, ce que seuls les professionnels de l'automobile peuvent faire.
Pensez à faire vérifier votre véhicule par un professionnel pour diagnostiquer et résoudre votre problème.
Bonjour j'ai vérifié l'état huile boite et le démarreur le problème c'est que au tableau de bord j'ai pas le N que auto qui clignote du coup je peux pas démarrer
