Peugeot 206 1l4 Hdi démarre plus
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai une peugeot 206 1L4 HDI qui demarre plus puis 3 jour plus tard démarre au quart
batterie neuve avec voyant dessus « vert »
j’ai fait le test multi mètre : 12,30v batterie moteur éteins
quand elle démarrage pas je fait au câbles avec mon autre voiture ou en poussant : elle démarre et j’ai 14,86v. Donc c’est pas l’alternateur.
Et en roulant elle signale la batterie
OBD2 rien
c’est quoi svp ?
merci
- 206 1.4 hdi ne demarre plus
- 206 hdi ne demarre plus - Meilleures réponses
- 206 peugeot 2015 - Meilleures réponses
- Demarreur 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma circuit de refroidissement peugeot 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Maladie 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 1.4 hdi ne démarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 peugeot 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, pour une 206, qui de mémoire n'a pas de système Stop and Start, 14.86 volts moteur tournant ça me parait trop élevé, ça ne devrait pas dépasser les 14.5volts.
Donc soit il y a un problème avec l'alternateur, soit un problème de connexion ou d'electronique ce qui explique que le voyant batterie est allumé.
