Ibiza 2012 ess verouillee sans batterie
Résolufred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Pourrait on me trouver une solution à une énorme bêtise pour mon Ibiza 2012 essence verrouillée :
Capot ouvert, je ferme à clé,
Je retire la cosse de la batterie
Je referme le capot !!
Depuis je n’arrive pas à ouvrir même manuellement
Que faire avant de casser une vitre?
- Ouvrir seat ibiza sans clé
- Comment ouvrir une voiture centralisé sans batterie - Meilleures réponses
- Comment ouvrir une porte de voiture centralisé sans batterie - Meilleures réponses
- Problème verrouillage porte seat ibiza - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre seat ibiza ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Seat ibiza 1.6 tdi 90 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord seat ibiza ✓ - Forum Citadines
- Seat ibiza TDI 1.6 90CV année 2011 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, sur votre Seat Ibiza il est extrêmes difficile d'ouvrir le capot et ce n'est pas sans casser quelque chose..La serrure est imbriqué dans l'armature sans aucune possibilité d'accéder au câble d'ouverture.
Un garage tenterait l'ouverture de la portière avec un cousin gonflant et tige pour attraper la poignet intérieur d'ouverture de porte ( sous condition que votre Ibiza ne soit pas équipée du système double verrouillage) .
Comme votre problème est lié à une batterie débranchée et barillet de porte inopérant une technique consiste à "remettre le courant"
> se glisser sous la voiture (retirer éventuellement l'écran de protection sous moteur) et d'utiliser une batterie externe et des pinces de démarrage ou fils électriques.
Le - de la batterie externe sur le moteur
Le + de la batterie externe sur la borne + du démarreur ou alternateur.
Le but est de remettre le courant le temps de déverrouiller les portes avec la télécommande.
merci à tous
un bon technicien a pu résoudre très facilement le problème sans casse ni trop d'efforts :
il a utilisé un dégrippant simple dans la serrure, 10 minutes après la porte s'ouvre avec la clé initiale.
j'espère faire profiter mon prochain de cette simple mais embarrassante question
