Perte de puissance Clio 2
Moussolene22 Messages postés 2 Statut Membre -
Ma voiture a des pertes de puissance lorsque je roule à bas régime, en vitesse 1, 2 voire 3, mais ça n'arrive que lorsque j'ai justement roulé à bas régime pendant une certaine durée (typiquement dans les bouchons). Si je roule à une allure à peu près constante il n'y a pas de problème. Mais si je circule plutôt lentement, avec des ralentis et des arrêts fréquents, elle a des pertes de puissance soudaines en roulant et se met à brouter, parfois avec des a-coups assez violents, que j'arrive à maîtriser en rétrogradant et en augmentant le régime. Elle peut aussi tout simplement s'arrêter, dès lors que je suis à l'arrêt, ou même quand je roule en étant débrayé.
Le filtre est propre, les bougies et les bobines ont été changées. Je l'ai amené chez plusieurs garagistes mais personne n'a pu mettre le doigt sur le problème.
C'est une Clio 2 année 1999, essence, 4 chevaux.
Un grand merci à celui ou celle qui aurait la solution !
  1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
    est-ce qu'au moins 1 mécanicien à pensé à vérifier les fils de bougies et la tête d'allumeur
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,voir déjà le capteur pmh
