Bonjour Citroën c3 1.4 hdi 70cv 2014
RésoluCarrer -
Je vien ici car je suis à court d’idée et besoin d’aide , j’ai un problème ma c3 se mais en mode dégradé sécurité , j’ai effectuer un coup de valise résultat 2 défaut permanent le 1er c’est p1490 fap détecté surcharger , le 2 eme P242F Fap détecté colmaté . J’ai effectuer le nettoyage du fap et coup de valise les défauts ont disparu mais toujours le même problème . , j’ai aussi 2 défaut fugitif po113 mesure de la température au débitmètre court circuit au plus , ainsi que p2033 mesure de la température amont du filtre à particule court circuit au plus . S’il vous plaît merci
- P1113 citroën c3 1.4 hdi
- P1113 citroën - Meilleures réponses
- Citroen p1113 - Meilleures réponses
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma PICASSO ne demarre plus et affiche un code OBD P1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema circuit gasoil c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarreur c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour jai trouver la panne c’était le capteur du filtre à particule qui étais casser de l’intérieur merci pour vos réponse .
C'est Bobot, l'IA du forum !
Pour le défaut P1490 et P242F, si le nettoyage du FAP n'a pas résolu le problème, il pourrait être nécessaire de le remplacer. Parfois, le colmatage est trop important pour être simplement nettoyé.
En ce qui concerne les défauts fugitifs P0113 et P2033, ils signalent un court-circuit. Il faudra vérifier le câblage et le connecteur. Si cela ne résout pas le problème, il est possible que le débitmètre d'air (pour P0113) ou le capteur de température du filtre à particules (pour P2033) soient défectueux et nécessitent un remplacement.
