- Climatisation pelle mécanique
- Comment allumer la clim dans une voiture - Meilleures réponses
- Ma clim ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Compresseur de clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Chauffage ds4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage phare 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment allumer la clim dans une voiture - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Réglage des phares sur ma 206 - Forum Citadines
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il se peut que les ampoules des molettes soient grillées. Elles s'éclairent en synchronisation avec l'allumage des phares, donc si elles ne s'allument plus, elles sont probablement en cause. Il est également possible que le problème vienne du circuit électrique qui alimente ces ampoules, peut-être un fusible grillé. Tu devrais vérifier ces deux éléments, c'est à dire les ampoules et les fusibles, pour identifier la source du problème.
