Mon compteur de vitesse ne fonctionne pas
RésoluBonjour, pourquoi mon compteur de vitesse ne fonctionne pas ,j'ai installer un nouveau capteur de vitesse mais rien ne se passe, Chatenet ch26 moteur yanmar 2TNE68
ModérateurBonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il y a plusieurs causes possibles à ce problème.
1. Problème de câblage : le dysfonctionnement peut venir du câblage reliant le capteur de vitesse à votre compteur. Si le câble est endommagé, le signal envoyé par le capteur ne parviendra pas au compteur.
2. Problème sur le compteur lui-même : parfois, le défaut peut provenir du compteur de vitesse lui-même. Si c'est le cas, il faudrait le remplacer.
3. Compatibilité du capteur : le nouveau capteur de vitesse que vous avez installé est peut-être incompatible avec votre modèle de voiture.
4. Problème avec l'installation du capteur : il se peut aussi que le capteur ne soit pas correctement installé.
5. Problème sur la boîte à véhicules (Transmission) : il est également possible que le lien mécanique entre le capteur et la boîte à véhicules soit défectueux ou absent.
Afin d’identifier le problème précis, il serait recommandé de faire contrôler votre véhicule par un mécanicien professionnel.
