Pas d'indication de vitesse berlingo
RhinocerosStupefiant58
CCMBot -
CCMBot -
Après le changement du bsi je n'es plus d'indications de vitesse savez vous d'où sa peu venir
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
L'absence d'indication de vitesse après un changement de BSI (Boîtier de Servitude Intelligent) sur ton Berlingo pourrait venir d'un problème de reprogrammation du BSI. Il faut savoir que le BSI est comme le "cerveau" de ton véhicule et qu'il doit être correctement configuré lors de son installation. Un problème dans cette manipulation pourrait expliquer que le compteur de vitesse ne fonctionne plus correctement.
Il est également possible que le défaut vienne d'un probléme avec le capteur de vitesse. Si ce capteur est défectueux ou mal connecté, il ne pourra pas envoyer les données de vitesse à ton tableau de bord.
Dans tous les cas, je te conseille de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et régler ce problème.
