Clio 5 ne démarre plus
Lejeunebelge Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Yas -
Je rencontre un petit problème avec ma Clio V 1.0 TCE de 2019 (55 000 km).
Elle ne veut plus démarrer. Lorsque j'appuie sur le bouton démarrer il y a un espèce de reboot suivi d'un click mais rien ne se passe. A priori j'ai de la batterie vu que tout le système Easylink, mes phares, le keyless fonctionne. Dans le doute j'ai commandé un Booster pour voir s'il s'agit simplement d'un problème de batterie. Quelqu'un aurez eu la même mésaventure que moi?
J'ai mis une vidéo du problème : https://youtube.com/shorts/6P1WdBF8mjo
Merci pour votre aide!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762
Bonjour, suis aller voir la vidéo, je me demande si le bruit "cloc cloc" ne proviendrait pas du verrou de la colonne de direction (bloc volant).
Le volant vous arrivez à le tourner ou il est bloqué ?
Bougez le volant et essayez de démarrer
Si le bloc volant reste bloqué le moteur ne démarre pas. ET si c'est le cas il va falloir faire dépanner la voiture au garage pour remplacer le bloc volant.
3
Lejeunebelge Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
Bonjour, effectivement le volant est bloqué.. je vais au garage demain matin merci pour votre réponse!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762 > Lejeunebelge Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Re, merci du retour, la panne (blocage) du verrou de colonne ne m'étonne pas, c'est un classique de panne sur plusieurs modèles de chez  Renault.
Yas
Bonjour j’ai vue votre vidéo et ma voiture fait la même chose alors que jeudi elle marcher très bien mais c’est une diesel, qu’elle a était le problème du coup svp ??
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
au lieu de commander un booster , vous auriez du commander un multimètre pour vérifier l'état de la batterie
Bonjour, dans l'urgence j'ai préféré commander un booster (il arrive ce soir) afin de déposer la voiture au garage. Le booster est censé pouvoir me fournir la tension de la batterie non? merci pour votre réponse
