- Renault photos
- Injecteur voiture - Guide
- Acceleration saccadé voiture - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Vendre ma voiture - Accueil - Achat neuf
- Biellette voiture - Guide
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Le voyant moteur qui s'allume peut indiquer divers problèmes. Dans votre cas, étant donné que votre RAV4 saccade et s'arrête, il se pourrait que cela soit causé par un problème d'injection de carburant ou d'allumage, un défaut au niveau du système d'échappement ou même un problème électrique.
La première chose à faire est de vérifier l'état des bougies d'allumage, des injecteurs et du filtre à carburant. Si tout cela est en bon état, il faut ensuite passer à la vérification du débitmètre d'air.
Si le problème persiste, faites effectuer un diagnostic électronique pour lire les codes défauts de l'ordinateur de bord de votre voiture. Cela vous permettra d'identifier précisément l'origine du problème.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique automobile, je vous conseille de confier ces vérifications à un professionnel pour éviter d'aggraver la situation.
