Bonjour probleme demarreur
morsevif42
morsevif42 Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma voiture Mégane 2 1.9 dCi s'est arrêté subitement, plus de voyant, plus de démarrage . J'ai changé le démarreur qui était HS, mais impossible de le lancer . Le fusible du solénoïde grille à chaque fois.J'ai fait un test de continuité entre le fil qui va au plus du démarreur et j'ai la continuité entre ce fil et la masse ( carrosserie ) De plus j'ai la continuité entre la cosse PLUS de la batterie et la masse (bien sûr batterie débranchée ) EST ce normal ?
- Contacteur demarreur 206
- Centreur demarreur - Meilleures réponses
- Comment tester solenoide tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Contacteur demarreur - Guide
- Demarreur - Guide
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
