- Fuite d'huile opel astra 1.7 cdti
- Fuite d'huile opel corsa 1.3 cdti - Meilleures réponses
- Schema moteur opel astra 1.7 cdti - Meilleures réponses
- Entretien esp opel astra - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur opel mokka 1.6 cdti 136 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème alternateur opel meriva 1.7 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème opel corsa 1.3 cdti 75 - Forum Citadines
- Delit de fuite - Guide
comme c'est un organe entraîné par la courroie de distribution ( crantée ) je pense à la pompe haute pression
à faire vérifier par un garagiste compétent
Bonjour Diz, ca goute au niveau du trou mais j'ai l'impression que cela vient du coté et si je ne me trompe pas, c'est le logement du filtre à huile moteur, commencez par remplacer le joint du couvercle du logement filtre à huile moteur, joint qui doit être remplacé en même temps que le filtre à huile moteur.
