Ma seat ne veut pas démarrer
Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je viens vers vous car je sèche je viens de changer la batterie sur ma seat ainsi que le démarreur mais bizarrement rien ne se passe quand j'essaie de démarrer je ne comprends pas d'où cela pourrait venir merci à ceux qui pourront répondre
7 réponses
  1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   226
    il faut reprendre vos branchements
    1. Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre
      Tous mes branchements sont bons j'ai déjà vérifié mais je ne comprends toujours pas
  2. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    Bonjour, pourquoi vous avez changé la batterie et le démarreur ?
      Bonjour car avant le changement la voiture démarrer avec difficulté j'ai donc pensé que c'était la batterie qui était en train de lâcher j'ai mis une batterie neuve et rien ne se passait je pensais donc que le démarreur avait lâché donc je l'ai changé également mais ce n'est toujours pas ça la voiture refuse de démarrer
      1. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863 > Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre
        Donc aujourd'hui, le démarreur tourne, mais le moteur ne fonctionne pas
      2. Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre > labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Quand je mais le contact tout s'allume voyant et autre avec la batterie neuve mais quand je veux démarré le moteur ne se lance pas le démarreur fait rien
  3. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   226
    diesel ??? essence ???
      Diesel
      1. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   226 > Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre
        si le moteur ne se lance pas ; c'est qu'il n'y a pas d'arrivée de diesel
        il faut chercher de ce côté là
  4. Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre
    Merci pour l'info mais ça me paraît bizarre car tout fonctionnait la voiture démarrer avant
      car avant le changement la voiture démarrer avec difficulté ; tout s'explique
    2. Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre > renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Comment ça
    3. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   226 > Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre
      le gasoil avait déjà du mal à arriver
    4. Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre > renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Quelles sont les raisons où dois-je regarder ??
    5. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   226 > Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre
      voir déjà le filtre à gasoil
  6. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    Quand je mets le contact tout s'allume voyant et autre avec la batterie neuve mais quand je veux démarré le moteur ne se lance pas le démarreur fait rien
    il faut donc vérifier que le plus arrive à la petite cosse du démarreur ( relais ; soleinoide) quand vous tournez la clef    si le jus n'arrive pas quand vous tournez la clé le démarreur ne fonctionnera  pas ;
    dans de rares cas , c'est la tresse de masse entre le moteur et le châssis qui est deffectueuse
  7. Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre
    Justement quand je tourne la clé le démarreur ne se lance pas et j'imagine que ça vient du Neiman ??
      Le plus arrive à la petite cosse du démarreur quand vous tourner la clé ???
      Essayer d'alimenter avec le plus batterie, la petite cosse du démarreur
      1. Johnny2024 Messages postés 22 Statut Membre > labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        J'ai essayé de démarrer elle est une pince directement le démarreur et bizarrement il fonctionne très bien donc je ne comprends pas d'où le vient le problème
  8. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    Fusible Ok ?
    Neiman HS peut être, à vérifier
