Ma voiture ne démarre plus batterie neuve
Nicolas1982 -
Bonjour j'ai une 308ehdi 115ch 216000km de 2014 la voiture sort de réparation pour changement pompe et réservoir de cerine. En la récupérant le mecano me dit que la batterie est faible il a dû la démarrer au booster. Le soir en partant de chez moi. Plus de jus donc je vais acheter une batterie le matin je la monte et pareil pas de jus je ramène la batterie pensant que ça venais de la batterie, ils me la remplace par une autre neuve est toujours pareil, quand je tourne la clé j'ai rien pourtant tout fonctionne sauf quel ne démarre pas.je décide demarrer au câble avec mon autre voiture la elle démarre, je prend la tension en enlevant les câbles voiture tournant j'ai que 12v donc je me dit que c'est l'alternateur. Je décide de branché un câble sur le moin de la batterie a une masse sur le bloc moteur est la elle démarre je prend la tension j'ai 13.5 13.8moteur en route donc mon alternateur fonction. Je laisse tourner la voiture avec ce câble branché pendant environ 20min pour changer un peu même si batterie neuve . Je débranche le câble je coupe le moteur j'essaye de redémarrer toujours pareil rien a la clé est rien. J'ai regardé les fusibles masses tout et ok. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît.
- Batterie neuve voiture ne démarre pas
- Voiture ne démarre pas batterie neuve - Meilleures réponses
- Pourquoi ma voiture ne démarre pas malgré une batterie neuve ? - Meilleures réponses
- Voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Achat voiture neuve belgique - Accueil - Achat à l'étranger
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour j'ai amené la voiture au garage Citroën a 5min de chez moi le mecano ne trouvé pas , sur la route les voyants batterie stop un message a l'ordi de bord " problème de charge faite réparé le véhicule. Par la suite le mecano a trouvé le Fil de masse celui de la batterie qui va sur la boîte de vitesse a moitié coupé, impossible a voir a l'oeil Fil dans une gaine. Problème résolu, or il y a toujours les voyants, impossible de les enlever a la valise. L'alternateur charge bien, il a envisagé d'envoyer le boîtier BPGA a contrôler car celui si est souvent mis en cause. Quand pensez vous ?
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que vous avez un problème de circuit de masse. Lorsque vous avez ajouté une connexion de masse, l'alternateur a pu charger la batterie et la voiture a démarré. Une fois que vous avez retiré cette connexion, le problème est revenu.
Cela pourrait être dû à une mauvaise connexion électrique quelque part. Parfois, la rouille ou la saleté peuvent empêcher une bonne connexion électrique. Je vous suggère de vérifier toutes les connexions de masse, y compris celle de la batterie à la voiture et de l'alternateur à la voiture. Si elles semblent sales ou rouillées, nettoyez-les et assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
Si le problème persiste, je vous conseille de faire appel à un professionnel pour inspecter le réseau électrique de votre voiture. Il pourrait s'agir d'un problème plus complexe qui nécessite une intervention spécialisée.
