Bruit de moteur clio diesel
GGL -
Lorsque je démarre le moteur de la clio diesel (qui approche des 300 000 km) et que la température avoisine les 0° il y a un bruit métallique ( un cliquetis régulier).
Ce bruit ne survient que si je roule avec le véhicule et cela le temps que le moteur est atteint une certaine température.
Pouvez-vous m'indiquer de qu'elle faiblesse provient ce bruit
Pour éviter cela je démarre le moteur et attend qu'il soit chaud avant de rouler, mais j'aimerais intervenir avant que quelque chose ne casse.
Merci pour vos conseils
Gilles
- Bruit diesel
- Bruit moteur clio 4 - Meilleures réponses
- Bruit de cliquetis moteur diesel - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- B7 essence ou diesel - Accueil - Carburant
- Bougie moteur diesel - Guide
- Problème démarrage clio 4 diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1 litre d'essence dans moteur diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
clio diesel ; moteur 1.5 dci ( probablement )
voir du côté de la pompe à eau ( jeu ; roulement ; suintements)
sinon plus grave
il faut penser aux coussinets de bielles ( il faut très ; très ; très rapidement vérifier ; sinon casse assurée )
Merci pour votre réponse.
Oui c'est un dci 1.5 l
J'ai constaté que le bruit ne se produit que lorsqu'il y a une accélération.
Quand je décélére le bruit disparaît.
Je pencherais, comme vous le notez, pour une histoire de compression à l'accélération qui engendre un problème au niveau des bielles, et donc des coussinets.
