RAV 4 D Toyota de 2005
Kino27
CCMBot -
CCMBot -
Panne des bougies préchauffage suite à une erreur de connection de l'alimentation principale au bougies ?????
L' alimentation (+) à l'entrée des bougies, à été connecté par erreur à la masse moteur !? ????????????
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il est très probable que vos bougies de préchauffage aient été endommagées si l'alimentation principale a été connectée à la masse du moteur. En effet, une telle erreur cause en général un court-circuit, ce qui peut entraîner un surchauffage et donc potentiellement endommager les bougies de préchauffage. Cela peut même endommager l'électronique du véhicule si des systèmes de sécurité n'ont pas interrompu l'alimentation électrique. Il est donc recommandé de faire vérifier l'ensemble du circuit électrique, en plus du remplacement des bougies de préchauffage.
