Aide au stationnement defaillant
contrariness Messages postés 17831 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Comment puis je vérifier mon système d'aide au stationnement , afin de situer le problème capteurs ou boitier?
Au niveau des capteurs j'ai mesurer avec un multimetre entre la borne 1 et 2 + 1 et 3 une valeur entre 2,5 et 3,2 Mega ohm.
Par contre comment dois je vérifier mon boîtier à l'arrière droite dans le coffre d ema C3 II 1.6
Merci d'avance pour votre aide
Bien sincèrement
Daniel
- Systeme stationnement defaillant
- Système aide au stationnement défaillant - Meilleures réponses
- Système d'aide au stationnement défaillant - Meilleures réponses
- Systeme controle moteur defaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système aide au stationnement défaillant peugeot 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système aide au stationnement défaillant ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Difficile sans équipement spécifique.. Dans les voitures modernes des liaisons entre les capteurs et le boitier de controle sont bien souvent numeriques. Un controleur universel ne peut rien detecter.
Commencez par nettoyer soigneusement les capteurs
La manière empirique est de remplacer les éléments les uns après les autres !
