Megane 3 2.0 dci 150Ch
diogo -
Bonsoir, j’ai une megane 3 2.0 dci 150Ch et j’ai le code erreur DF998 ‘capteur pression amont turbine’ que dois je faire ?
J’aj également une grosse perte de puissance sur la voiture, elle a 150ch et je ne peux pas depasser les 120km sans qu’elle perd sa puissance, et quand j’accélère d’un coup elle se mets a ‘brouter’ je dois donc ralentir et puis repartir tout doucement
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour diogo, si le capteur de pression est monté sur une petite durite en caoutchouc vérifiez que la durite n'est pas percé (c'est souvent le cas).
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
ben !!! changer le capteur en question
