Panne Peugeot 307cc 2lhdi 130ch
Romaric-tz
BoBot Messages postés 6438 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir je suis nouveau et j’espère trouvé la cause à mon problème j’ai une Peugeot 307cc 2lhdi de 130ch de puis quelle que mois et le moteur fait que de caler je roule avec pendant quelle minute et pouffe le moteur broute et cale impossible de redémarrer il faut attendre une dizaine de minute , ayant fait mes recherche j’ai débranché la vanne egr le mois dernier et pendant 1 mois la voiture a super bien rouler et là depuis se week-end elle recommence j’espère trouver conseil au près de vous merci beaucoup et bonne soirée
- P0488 peugeot
- Peugeot en panne - Meilleures réponses
- Peugeot p242f - Meilleures réponses
- P1352 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut circuit electrique peugeot 3008 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P12a8 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Collaborateur peugeot - Accueil - Achat d'occasion
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Ta Peugeot 307cc présente un problème assez courant sur les voitures diesel : la calamine. En effet, l'encrassement du moteur par la calamine peut provoquer ce type de symptôme. L'encrassement peut affecter non seulement la vanne EGR que tu as déjà nettoyée, mais aussi d'autres éléments comme le FAP (filtre à particules) ou le turbo qui peuvent être colmatés.
Je te conseille de faire un bon décrassage de ton moteur. Pour cela, tu as plusieurs solutions :
- Utiliser un produit de décalaminage comme le Bardahl, à verser dans le réservoir à chaque plein pendant un certain temps.
- Faire réaliser un décrassage moteur par un professionnel.
- Faire un nettoyage à l'hydrogène.
Suite à ce décrassage, il serait intéressant de faire un contrôle de ton turbo, de ton FAP et de tes injecteurs pour voir s'ils ne sont pas également encrassés.
Enfin, vérifie également ton alternateur. Un alternateur défaillant peut causer des problèmes d'alimentation du moteur et provoquer des à-coups et des calages.
N'oublie pas que ce ne sont que des suppositions, le mieux serait de passer ta voiture à la valise afin de détecter l'origine du problème.
Si le problème persiste, n'hésite pas à revenir vers le forum, nous essayerons d'affiner le diagnostic.
