Voyant FAP aléatoire insoluble
asterixleruse Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un problème sur une c5 1.6Hdi de 2012, achetée récemment à 110 000km.
Le FAP est neuf (changé avant l'achat) mais cela n'empêche pas le voyant "risque de colmatage" de s'afficher régulièrement, tous les ~400km en gros avant chaque régénération. Après une régénération on est tranquille pour 400km, puis le voyant revient.
J'ai l'impression que c'est un problème courant sur les forums mais à chaque fois il n'y a pas de solutions.
Le FAP est neuf et j'ai également changé les capteurs de pressions (et durites), et de température.
J'ai passé la valise qui révèle un code erreur P1490. Voici quelques valeurs : différence de pression au ralenti 2mbar, chargement en suie : <5%.
Distance moyenne entre régénération (sur les 10 dernières) : ~500km.
types de trajets : trajets long sur autoroute ou nationale.
Si quelqu'un sait d'où vient le problème cela m'intéresse.
Le concessionnaire ne sait pas d'où ça peut venir...
PS : réservoir cérine plein
  1. renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232
    tout à fait normal
    un voyant s'allume à chaque régénération pour vous indiquer qu'elle en train de s'effectuer et que donc il faut éviter d'éteindre le véhicule pendant la régénération
  2. asterixleruse45
    Mais il y a un code erreur associé. C'est pas juste un voyant.
      il faut rechercher du côté de l'injecteur de cérine
  3. asterixleruse Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    C'est un problème courant. Je n'ai pas vérifié moi même mais les gens qui ont le même problème ont vérifié leur injecteur de cérine et il est bon.
