Filetage abîmé sur coupelle ou vis d'amortisseur...
J’ai monté mes amortisseurs avec les coupelles neuves, mais certaines vis (2 des 3 vis de la coupelle), neuves aussi, ne serrent plus correctement et tournent dans le vide. Je pense que c’est dû à un serrage trop fort malgré les recommandations.
Je me pose plusieurs questions :
- Est-ce que ce sont les vis qui sont abîmées ou le filetage des coupelles ? Comment le vérifier ?
- Si c’est le filetage des coupelles, est-ce possible de le réparer avec un taraud ou un insert type Helicoil ?
- Est-ce que ces vis traversent complètement la coupelle, et si oui, est-il possible de mettre un écrou de l’autre côté ?
- Sinon, vaut-il mieux essayer avec une vis légèrement plus grosse ?
Merci d’avance pour vos conseils ! ????
