Voyant intermittent air bag a contrôlé Scénic 3 phases1 2009
J'ai un scenic 3 2.0dci phase 1 de 2009 boîte auto
Depuis deux semaines j'ai le voyant air bag a contrôlé qui s'allume en intermittence
Puis également de temps en temps et en même temps le message direction non verrouillé.
J'ai effectué le nettoyage des fiches sous les siège avant avec un Nettoyant Contact.
Et le voyant va et reviens toujours .
J'ai effectué un Diag sur le véhicule
Il m'a sortie des codes erreur.
B0097
Circuit capteur choc latéral droit
Status-Présent
Caractérisation du défaut-Anomalie électronique interne
U0100
Emission multiplexée injection absente
Status-Mémorisé
U0101
Emission multiplexée BVA absente
Status-Mémorisé
Caractérisation du défaut---
Les deux derniers codes se sont effacés sans revenir au diag .
En gros pour le voyant air bag le diag ma informé de ce code b0097.
Mais je ne sais pas où se trouve se capteur de choc latérale droit .
Renault le conseiller de venir chez eux pour faire un diag coût 150€
Si vous pouvez m'aider se serait top.
Je vous en remercie d'avance
Agréable journée à vous.
Bien cordialement
si je puis me permettre
toucher à ce genre de pièces ; vous prenez de gros risques ; si jamais l'airbag se déclenche les 150 € de Renault vous allez les regretter
Modérateur@Kmass8
Re, oui j'ai aussi vu ca pour le Scénic 2 mais c'est toujours une Renault , vous auriez une Clio 5 portes bin c'est surement aussi dans le montant de la porte arrière.
Il suffit de d'écarter la garniture du montant et de voir le faisceau électrique qui va sur la porte arrière et si un câble en sorte et va dans le montant c'est qu'il y a bien le capteur d'airbag au bout.
> Pour déposer le capteur là pas le choix il faut déposer la garniture du montant.
Sur des modèles plus récents le capteur est soit à l'intérieur de la porte avant > fixé sur le rail métallique de guidage de la vitre lorsqu'elle descente (coté serrure de porte) ou sur la tôle intérieur de la porte directement visible en retirant le panneau de garniture de porte.
ET comme l'indique renard31, il faut être prudent, toujours débrancher la batterie et attendre 10 minutes avant d'intervenir sur l'un des éléments de l'airbag.
