Mon alfa Roméo 147 s’allume sur le tableau de bord me signal
Cathy -
Bonjour,mon tableau de bord signale feu avant gauche défectueux toutes les 5 minutes quand je mets les veilleuses c’est le feu stop qui se signale en erreur et le clignotant s’allume rapidement et reprends normalement que faire merci
alfa Roméo 147
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour Cathy, un défaut de masse sur un feu peut entrainer une incohérence dans les informations qu'affichent le tableau de bord.
Généralement cela provient du fil de masse des feux arrières, donc il faut déposer les feux arrières et vérifier que les connecteur ne soient pas oxydés / brulés ou fondus. Si c'est le cas la solution idéal est de souder un fil sur le circuit de masse de la platine porte ampoule et de le prolonger jusqu'à l'intérieur de la voiture pour le raccorder directement sur la masse du faisceau électrique du feu.
Fred.ml
