Bonjour rav 4 démarre et se coupe
Swoop24
Utilisateur anonyme -
Bonjour à vous
j’ai un problème avec mon toy rav4 il démarre très bien mais pas accélérateur p1226 il me semble sur la valise ou p1229 problème de pression de carburant j’ai remplacé pas mal d’éléments filtre à go sonde de pompe nettoyage de la crépine de réservoir j’ai également soufflé les tuyaux d’alim contrôlé le faisceau électrique changé la batterie ect…. Help
- Crepine pompe
- Réservoir tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Batterie pour clio 2 - Meilleures réponses
- Clio 4 ne démarre pas panne système freinage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rav 4 2003 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le code d'erreur P1226 indique généralement un problème lié au circuit du papillon de l'accélérateur. Par contre le code d'erreur P1229 signale un problème au niveau de la haute pression du carburant. Vu que vous avez déjà effectué pas mal de contrôles, il faudrait peut-être jeter un œil à la pompe à carburant ou à la vanne EGR. Une pompe à carburant défectueuse ou une vanne EGR bouchée peut entraîner ces problèmes. Veillez aussi à vérifier l’état de votre calculateur. Si ce dernier est endommagé, il pourrait être incapable de réguler correctement la pression du carburant, ce qui engendrerait le code d'erreur P1229.
