C1 sensodrive ne démarre pas quand il fait chaud
Emi -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour a tous,
pt problème C1 sensodrive qui ne démarre pas quand il fait chaud.
la pedale de frein est dure et le démarreur ne se lance pas, je passe la marche arrière, le bip retentit mais a l’écran cela reste sur N.
apres qq heures elle redémarre mais cela est chiant, si qq peut m’aider sachant que la concession CITROEN ne trouve rien en passant la valise…..
merci pour votre aide
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Il semble que le problème puisse provenir du capteur de température du moteur qui ne fonctionne pas correctement quand il fait chaud, ce qui peut causer une lecture incorrecte et empêcher la voiture de démarrer. Une autre possibilité est un problème avec la commande de transmission automatique. Néanmoins, il serait préférable de demander à un mécanicien professionnel d'inspecter le véhicule pour diagnostiquer le problème exact. Un scanner OBD-II peut également aider à identifier le problème. Si la concession officielle Citroën n'arrive pas à trouver le problème, essaie peut-être de consulter un garage indépendant.
