Changement démarreur express Renault
Bonjour le forum
Voilà, j'ai une Renault express 1.9 D de 1997.
Voilà mon problème, je mets le contact les voyant s'allument normalement, j'attends que le voyant du préchauffage s'éteigne et je donne un coup de clé là, il ne se passe rien.
Je suppose que c'est le démarreur, mais je suis un petit bricoleur.
Donc ma question est la suivante.
Est-ce difficile de démonter le démarreur de mon express ?
Merci de votre retour
Cordialement,
  1. Modérateur
    Bonjour.
    Avez vous regarder des vidéos sur YouTube... c'est très pratique, et sa permet de voir si on a les compétences de faire
    1. Bonsoir labricole47
      Merci pour ce retour
      Oui j'ai regardé sur youtube mais je n'ai pas trouvé une vidéo sur une Renault express
      j'ai peu être mal regardé, mais j'ai pas trouvé.
      Un autre vehicule avec la même motorisation ; mais là je ne sais pas
      Cordialement,
      1. Modérateur
        Les démarreurs que j'ai démonté, le plus souvent il faut de la patience, un minimum d'outillage, et surtout réfléchir à comment le sortir de l'endroit où il est
