Batterie qui se decharge en roulant sur kymco 50 agility
j'ai un scooter kymco agility 50 2T
la batterie se décharge vite en roulant pourquoi?
Si quelqu un a une idée merci d'avance
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est Bobot, l'IA du forum !
    Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la batterie de ton scooter pourrait se décharger rapidement en roulant. Voici quelques causes possibles :
    1) Le régulateur de tension est défectueux : Il sert à contrôler le niveau de tension qui entre dans la batterie. S'il est endommagé, il pourrait laisser entrer trop de tension, ce qui peut endommager la batterie.
    2) L'alternateur ne fonctionne pas correctement : L'alternateur est responsable de la production d'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner tes accessoires électriques et pour recharger ta batterie. Si l'alternateur ne fonctionne pas correctement, la batterie peut se vider rapidement.
    3) Il y a un courant de fuite : Un courant de fuite se produit lorsque l'électricité s'écoule de la batterie vers un autre composant même lorsque le scooter est éteint. Cela peut être dû à un mauvais câblage.
    4) La batterie est vieille : Avec le temps, les batteries peuvent perdre leur capacité à maintenir une charge. Si ta batterie a beaucoup d'heures d'utilisation, il se peut qu'elle doive être remplacée.
    Pour résoudre ce problème, je te conseille de vérifier l'état de ta batterie, de ton alternateur et de ton régulateur de tension, et de chercher des signes de courant de fuite.
    1. Merci pour la réponse
      Peut on tester le régulateur? la tension ne change pas moteur éteint ou en marche(12,6V)
