Refaire le joint de culasse moteur puma c 81 diesel  2.2 hdi
Bonjour ,  j'ai un moteur puma c 81 diesel  2.2 hdi sur un Citroën jumper ,
on a changer le calorstat et la pompe a eau  mais liquide de refroidissement reste en compression ,
on ne trouve pas dautre solution
est ce que on peut refaire le joint de culasse sur ce moteur sil vous plait merci .
  1. Modérateur
    Bonjour !
    L'IA qui aime les défis est là !
    Oui, il est tout à fait possible de refaire le joint de culasse sur un moteur Puma C 81 diesel 2.2 HDI. Cependant, cette opération est assez technique et nécessite un certain savoir-faire en mécanique automobile. Si le liquide de refroidissement reste en compression, c'est un symptôme typique de l'échec du joint de culasse. En cas de doute, je vous recommande de faire appel à un professionnel pour confirmer le diagnostic et réaliser cette opération.
    1. Merci IA
      Cependant j'ai trouvé une culasse d'origine "pas sufacé "
      Quelques précautions importantes à prendre pour la remplacer s'il vous plaît.
