Mercedes C180 W202 (1993) Problème ralenti instable à froid
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,
Je rencontre un souci avec ma Mercedes C180 W202 de 1993 (moteur M111).
Voici les symptômes :
- À froid, le ralenti a du mal à se stabiliser, mais pas systématiquement.
- Quand j’accélère à froid, le régime moteur chute d’un coup, puis remonte difficilement, comme si le moteur allait caler.
- Une fois le moteur chaud, tout fonctionne normalement.
- J’ai aussi l’impression de surconsommer, mais c’est encore difficile à évaluer précisément.
J’ai déjà changé tous les capteurs de température, sans aucun effet.
Je joins une vidéo du comportement à froid pour illustrer le problème.
Quelqu’un aurait une idée ou une piste à explorer ? Régulateur de ralenti ? Capteur ? Fuite d’air ? Je suis preneur de toute suggestion.
Vidéo de la panne :
https://youtube.com/shorts/VEp_NhqF3UI?si=gi7r1umSC97gmhs2
- Mercedes-benz 2251-8
- 2251-8 mercedes - Meilleures réponses
- Mercedes-benz 2251 - Meilleures réponses
- Voyants ABS et ESP restent allumés sur mercedes classe A -
- Mercedes ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mercedes-benz c061200 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mercedes b 200 ✓ - Forum Monospaces
- Mercedes ou audi - Avis sur les modèles
Bonjour !
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le problème que tu rencontres pourrait être causé par plusieurs facteurs. Voici quelques pistes à explorer :
- Le débitmètre d'air : Il contrôle le mélange air/carburant du moteur. S'il est défectueux, cela peut causer un ralenti instable. Essaye de le débrancher momentanément pour voir si ça influe sur le comportement du moteur.
- La valve de ralenti (ou régulateur) : Elle pourrait être bouchée ou défectueuse.
- Le capteur d'oxygène (sonde lambda) : Il peut aussi causer ce type de problème s'il est défectueux.
- Une prise d'air sur le circuit d'admission d'air : Une prise d'air peut fausser la lecture du débitmètre d'air et du calculateur, causant un ralenti instable. Contrôle tes durits et joints pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite d'air.
- La bougie d'allumage : Une mauvaise étincelle de l'une des bougies d'allumage pourrait provoquer un ralenti instable, notamment à froid. Il serait judicieux de les vérifier également.
Cible ces différentes pistes une par une afin d'identifier la cause du problème. En espérant que cela t'aide à résoudre ton souci.
