Coffre 207cc ne s'ouvre plus
j'ai une 207cc de 2010 et soucis le coffre ne s'ouvre plus avec la clé centralisée. les 2 portieres oui mais le coffre non.
mon ami a réussi à rentrer par le coffre en decapotant puis ensuite j'ai refermé le toit et il a pu enlever la serrure.
Je suis allée à la casse chercher une serrure mais avant on a pu l'essayer et ça ne fonctionnait toujours pas.
Je suis donc allée chez norauto et leur diagnostique :serrure HS devis 300 euros donc je prends RDV et bilan ça ne fonctionne pas avec la pièce neuve.
il me remette l'ancienne.
Quelqu'un peut me dire de quoi cela viendrait. je pense moi que ça vient de ma clé ?
Christine
  1. Modérateur
    Bonjour larelique, le bouton d'ouverture du coffre a été testé?
    Sur bon nombre de voiture PSA (cab ou non) le bouton d'ouverture est souvent en cause lorsque le coffre / hayon ne s'ouvre plus.
    1. bonjour Fréd
      merci de me répondre
      d'après Norauto il fonctionne ????
      1. Modérateur
        Re, si le bouton fonctionne et comme la serrure est remplacée il faut vérifier le faisceau électrique (peut-être une casse de  fils électriques au niveau d'une articulation) ou problème de boitier électronique.
    2. Bonjour j'ai le même problème, l'avais vous résolu ?
