Perte de puissance berlingo 1,6l HDI
jeanbernarddu976 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un berlingo citroën 1,6l HDI de 2017, 127000 km. Depuis 10 jours il a des pertes de puissances intermittentes, en ville comme sur autoroute, à froid comme à chaud, sans aucun voyant allumé.
Un mécano possédant une valise l'a branchée hier mais rien trouvé.
Avez-vous des idées ?
Merci d'avance pour vos réponses
Wally
Bonjour Wally,
Sur ce 1.6 HDI, des pertes de puissance intermittentes sans voyant peuvent venir de plusieurs causes :
Débitmètre d’air un peu fatigué (pannes pas toujours enregistrées)
Encrassement du circuit d’admission (vanne EGR, collecteur, clapets)
Problème de turbo (wastegate ou électrovanne de commande)
Fuite sur une durite de suralimentation (fissure, collier desserré)
Filtre à carburant encrassé (surtout si pas remplacé récemment)
Vu qu’aucun code défaut ne remonte, commence par un contrôle visuel de toutes les durites et du circuit d’admission. Un nettoyage préventif du débitmètre et vérifier l’état du filtre à gazole peuvent aussi aider.
N’hésite pas à préciser si tu as remarqué des bruits, fumées ou autres symptômes particuliers, ça peut orienter le diagnostic !
