Le Gps , ma radio , téléphone ne fonctionne plus
Utilisateur anonyme -
Bonjour, sur ma C5 1.6 hdi de 2004 mon écran de gps et ma radio Et le téléphone ne fonctionne plus d'un seul coup . On vois l'écran de démarrage avec écrit Citroën pendant 3 secondes puis ca s'éteint et ce toute les minutes . Mais rien. Ne fonctionne plus , j'ai changer tous les fusibles et ca ne change rien . S'il vous plais aidé moi .????????????????????????????????
- Gps en panne
- Meilleur gps - Accueil - Accessoires auto
- Autoradios gps - Guide
- Portable voiture gps - Accueil - Accessoires auto
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
La première chose à faire serait de vérifier si l'alimentation électrique vers l'écran atteint bien sa destination. Il se peut qu'un câble soit abimé ou déconnecté. Si l'alimentation n'est pas en cause, il s'agit peut-être d'un problème de l'unité de contrôle électronique (ECU) qui contrôle ces fonctionnalités dans votre voiture. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un appareil de diagnostic pour vérifier si l'ECU n'a pas de défauts.
Si tout est normal, le problème pourrait provenir de l'écran lui-même. Il est possible que ce soit le système de l'écran qui soit défaillant et dans ce cas, il faudra envisager de le remplacer. Il vous faut faire expertiser votre véhicule par un professionnel pour déterminer la source exacte du problème.
