- Perte de puissance fiat punto 1.3 multijet
- Voyant moteur fiat punto 1.3 multijet - Meilleures réponses
- Fiat punto perte de puissance - Meilleures réponses
- Perte de puissance fiat punto 1.2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection à contrôler clio 3 sans perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat ducato 160 multijet problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance 1.6 hdi 90 sans voyant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur fiat punto 1.3 multijet - Forum Citadines
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Cela peut être dû à un certain nombre de causes. Toutefois, le plus souvent sur les Fiat Grande Punto, une perte de puissance avec allumage du voyant moteur est généralement liée à un problème d'injecteur ou de vanne EGR (Recirculation des Gaz d'Échappement).
Mon conseil serait de passer votre véhicule à la valise de diagnostic afin de cibler précisément le problème. Cela permettra de lire les codes défauts enregistrés par le calculateur et ainsi avoir une vision plus précise du défaut. Ces codes peuvent indiquer le(s) capteur(s) ou le(s) système(s) fautif(s).
Si le voyant moteur s'allume et s'éteint par intermittence, c'est une forte indication que le calculateur a détecté un dysfonctionnement qui n'est pas constamment présent.
N'oubliez pas qu'il peut être dangereux de conduire avec un voyant moteur allumé. Assurez-vous de résoudre le problème le plus rapidement possible pour éviter d'éventuels dommages supplémentaires.
