Sur une c3 pluriel je n'ai pas d'air frais
Bonjour, en faite j'ai de l'air frais qu'en position recyclage (en utilisant l'air interieur si je passe sur l'entree d'air exterieur j'ai de l'air chaud)je pense que c'est du a un mauvais fonctionnement du volet de mixage comment y acceder merci
  1. Modérateur
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
    Pour accéder au volet de mixage sur une C3 Pluriel, il faut démonter la console centrale et le tableau de bord. C'est une opération assez technique qui nécessite des outils appropriés et une certaine connaissance en mécanique. Parfois le volet est simplement bloqué et il suffit de le déloger pour résoudre le problème. Dans d'autres cas, il faut remplacer l'ensemble du volet qui peut être défectueux. Si vous n'avez pas l'habitude de réaliser ce type d'opération, je vous recommande de faire appel à un professionnel pour éviter d'endommager d'autres composants de votre véhicule.
    1. Bonjour
       Canicule: en n'utilisant que l'air intérieur ou presque il passe et repasse dans le radiateur clim et tout doucement baisse de température.
      L'air "extérieur" qui peut être à 50-60° près des tôles d'une voiture s'il ne passe qu'une fois dans le radiateur clim sera encore chaud ou tiède à chaque entrée dans habitacle, et remplacé à nouveau par de l'air à 50-60°. On peut très bien rester à + de 40 très longtemps à l'intérieur.
       Et non par canicule je saute pas sur le schéma habituel de dépannage.
       Mais oui je fais les contrôles des volets sans démontages surtout , des températures partout, à commencer par le moteur qui ne fonctionne jamais comme d'habitude pendant une canicule :-((
       Volet mixage t'as pas le droit de penser que, si tu demande comment on accède c'est que tu peux pas faire autrement: tu est déjà sur que c'est hs si tu y vas pas.
