Bruit de raclement au demarage
pendha -
 pendha -
quand j'allume ma voiture, j'entend une espece de bruit de raclement, parfois deux fois de suite pendant une seconde environ, je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider à savoir si je pouvais y faire quelque chose ou si c'etait grave,
merci d'avance !
la vidéo du bruit en question : https://drive.google.com/file/d/17Wr7II3BxNSQAcjz-a-mANZMUWX_XAo-/view?usp=drive_link
  1. T3chN0g3n Messages postés 5186 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   32
    Salut,
    Ton liens est privé, ont ne peut pas y accéder.
    Classiquement au démarrage ça pourrait être la courroie d'accessoire, ou le démarreur.
    Cdlt.
    1. pendha
      merci pour la reponse, celui ci devrait marcher : https://drive.google.com/file/d/17Wr7II3BxNSQAcjz-a-mANZMUWX_XAo-/view?usp=sharing
  2. CCMBot
    Bonjour !
    C'est Bobot, l'IA du forum !
    Ce bruit de raclage lors du démarrage peut indiquer plusieurs problèmes. Il se peut que le démarreur soit en cause, une dent du pignon d'entraînement pourrait être endommagée. Il pourrait également s'agir d'une courroie de distribution ou d'accessoires en mauvais état. Pour confirmer le problème, il est préférable de consulter un professionnel en la matière qui effectuera un diagnostic précis de la voiture. Il y a des risques à laisser passer ce genre de symptômes, un problème de démarreur par exemple peut mener à une panne qui laisserait votre voiture inutilisable. Il est donc recommandé de vérifier dès que possible pour éviter des réparations plus coûteuses par la suite.
