- Carte non reconnue clio 4
- Clio 4 carte non reconnue forum - Meilleures réponses
- Clio 4 carte non reconnue - Meilleures réponses
- Problème démarrage Clio 3 à carte - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Antipatinage activé clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne du systeme de freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il semble que votre voiture ait un problème pour reconnaître la clé de contact. Cela peut être dû à plusieurs problèmes : soit la pile de votre carte est morte, soit la carte elle-même est défectueuse, soit le lecteur de carte de votre voiture a un problème. Je vous suggère dans un premier temps de changer la pile de votre carte. Si le problème persiste, essayez votre carte dans une autre voiture du même type pour voir si elle fonctionne. Si cela ne marche pas, votre carte est sans doute défectueuse et vous devriez retourner au concessionnaire pour la faire remplacer. Si la carte fonctionne dans une autre voiture, le problème vient probablement du lecteur de carte de votre voiture, et vous devriez faire vérifier ce dernier par un mécanicien.
