C8 2l2 diesel
baka -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour,j'ai un c 8 2l2 hdi j'ai changer le calculateur le bsi le bsm et la bague de neman reprog ca a rouler une journée depuis plus rien message erreur anomalie anti demarage
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que votre problème soit lié au système anti-démarrage de votre Citroën C8. Il n'est pas rare que ce système cause une panne sur les véhicules Citroën après une réparation ou un changement de pièce comme vous l'avez fait. L'erreur "anomalie anti démarrage" indique généralement un problème de communication entre la clé et le BSI.
Assurez-vous que la clé correspond bien au boitier BSI et à l'ECU (le calculateur moteur). Ces trois doivent être appariés pour que le véhicule puisse démarrer. Si vous avez un doute sur la clé, vous devriez essayer avec une autre clé si vous en avez une.
Si les problèmes persistent, il est probable que la reprogrammation n'ait pas été effectuée correctement ou que l'une des pièces que vous avez changées soit défectueuse. Il serait alors recommandé de faire intervenir un professionnel qui dispose de l'équipement nécessaire pour diagnostiquer et réparer ce genre de panne.
