Ma voiture sans permis vibre au démarrage
Nono900 Messages postés 1 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
Bonjour j'ai changé les silentbloc moteur de ma casalini sulky voiture sans permis et la courroie et elle vibre toujours au démarrage après quelques mètres c'est bon, d'où ça peut venir ? Merci d'avance cordialement
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il pourrait y avoir plusieurs causes à ce problème. Si la vibration ne se produit qu'au démarrage, elle peut être due à un problème d'alignement du moteur ou à un souci dans le système d'allumage, comme les bougies d'allumage ou la bobine d'allumage. Le problème peut également venir du disque d'embrayage, qui pourrait être usé ou déséquilibré. Il est donc recommandé de faire vérifier ces éléments par un professionnel. En outre, pensez aussi à vérifier la propreté du filtre à air et son état, un filtre sale ou encrassé peut perturber le fonctionnement du moteur.
