C4 déconne apre le changement du calculateur moteur
Utilisateur anonyme -
 Projects -
Bonjour,aprés le changement de mon calculateur moteur ME7.4.5 par un autre 307 les clignotants arrieres ne fonctionnent pas;le coffre ne s'ouvre pas;l'affichage du kilometrage et la vitesse s'affiche sous forme traits et points
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il semble qu'il y ait une mauvaise programmation du nouveau calculateur moteur. Il est important de rappeler que lors de la substitution du calculateur, celui-ci doit être correctement codé et programmé pour votre modèle spécifique de voiture.
En effet, tous les calculateurs ne sont pas identiques, même s'ils viennent de la même marque ou du même type de voiture. Chaque calculateur est spécifique à la voiture dans laquelle il est installé, il contient des informations propres à cette dernière. Les calculateurs doivent être reprogrammés ou codés avec l'aide d'un outil de diagnostic professionnel après avoir été remplacés.
Je vous conseille de revoir cette reprogrammation avec un professionnel ou de retourner à l'endroit où vous avez fait effectuer le remplacement pour qu'ils puissent rectifier cela.
2
Projects
Bien.
Projects
Génial.
