2 voyants allumés sur le tableau de bord
valber -
renard31 Messages postés 6419 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai 2 voyants fixés sur ma Kia venga 1.6 CRDI
Les voyants sont esp et eps
Comment les enlever
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour, le voyant ESP est le système de correction de la trajectoire et le voyant EPS est l'assistance électrique de la direction assistée.
L'allumage des deux voyants est très certainement lié au même problème.
La première chose à faire est de contrôler les fusibles, l'état de santé de la batterie et de l'alternateur, et si tout est ok, direction le garage pour diagnostique électronique.
renard31 Messages postés 6419 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219
supprimer les voyants ne résous pas la ( ou les ) raison pour laquelle ces voyants sont allumés
il faut trouver pourquoi ( batterie ; fusibles ; capteurs HS )
valber
Quand la valise a signalé un capteur défectueux , les fusibles et la batterie sont également contrôlés ou pas forcément ?
en principe un outil de diagnostic sérieux ( valise ) signale tous les problèmes rencontrés
