Problème Ford kuga 2010
Fordkuga -
j ai un Ford kuga de 2010 qui ne reconnaît plus la clé souvent et le voyant moteur s allume et bip. Plusieurs garages l’ont vu et ne savent pas réparer la panne. J ai peur de l’emmener chez Ford ils vont m’allumer ????.
quelqu un a t il déjà rencontrer ce problème ?
merci
camille
- Ford kuga défaut moteur sans perte de puissance
- Voyant esp allumé et perte de puissance ford kuga - Meilleures réponses
- Forum ford kuga problème - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur c3 perte de puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Cela ressemble à un problème de système d'antidémarrage. Il est possible que la puce dans la clé soit défectueuse ou que le lecteur de puce dans le véhicule ait des problèmes. Dans certains cas, il se peut que la clé ait besoin d'être reprogrammée.
Par rapport au voyant moteur, il se peut que cela soit lié ou pas. Le mieux serait de lire les codes d'erreur à l'aide d'un outil de diagnostic OBDII pour connaître la raison exacte pour laquelle le voyant du moteur est allumé.
La réparation peut effectivement être coûteuse, mais parfois, elle est nécessaire pour éviter des problèmes plus graves par la suite. Vous pouvez également chercher un garage spécialisé dans les véhicules Ford qui pourrait être moins cher que le concessionnaire officiel.
Merci pour cette réponse. J ai deux clé et le problème se pose avec les deux. Ça vient peut être du lecteur de la puce ( l’espère) qui reprogramme la clé le concessionnaire ?
Je suis tombée en panne hier aucun garage n’a pu la prendre. Le dépanneur a réussi à la faire démarré. je l’ai ramenée chez moi. Deux jours avant la panne J avais un phare qui ne fonctionnait plus j ai fait changer l’ampoule et les deux phares ne fonctionnent pas. Le garagiste a dit qu il ne pouvait rien faire car c est un problème électrique. Le voyant moteur reste allumé.
