Fonction régulateur sur Megane de 2007, ne s’allume pas
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,
je viens d’acquérir une Megane de phase deux modèle deux noir 5000 km pour un diesel donc je savais qu’elle allait être encrassé et tout car contrôle technique passé juste un défaut sur une rotule axiale et les pneus, sauf que je me suis rendu compte que tout a été modifié et en plus j’ai pas du tout de fonction au niveau régulateur, limiteur de vitesse car j’ai déjà fait pas mal de frais dessus moi-même bien sûr étant du métier mais je connais pas trop Renault donc si quelqu’un peut m’aider là-dessus car j’ai changé même le bloc c’est pareil contacteur de pédale c’est fait c’est pareil donc là je bloque un peu, et comme j’ai pas de schéma électrique, je ne sais pas où elle est et j’ai aucun défaut
- Megane 2
- Rotule axiale - Meilleures réponses
- Pneus c4 picasso - Meilleures réponses
- Fusible anti demarrage megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur marche arriere megane 2 - Forum Compactes
- Df210 renault megane 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne de freinage megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il se pourrait que le problème vienne de l'unité de commande situé sous le volant. Il y a souvent des problèmes de câblage ou de relais défectueux sur ces fameux régulateurs/limiteurs de vitesse. Vérifie aussi le fusible, il pourrait être grillé. Parfois il s'agit aussi d'un problème logiciel, une simple réinitialisation du boitier de commande pourrait résoudre le problème. Sinon, il faudrait amener votre véhicule à un spécialiste Renault pour un diagnostic plus poussé, voire un passage à la valise.
