Problème de démarrage Chevrolet cruze
Petronille
mariam-j Messages postés 40 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, ma voiture par moment ne démarre pas .. quand elle se fait remorquer au garage elle redémarre à chaque fois sur place .. des fois pendant le remorquage elle redémarre . Problème de contact ? De relais ? Entretien verrouillage volant qui s’affiche
Personne ne sait .. Help me merci
- Chevrolet cruze problème démarrage
- Code 79 chevrolet cruze - Meilleures réponses
- Code 82 chevrolet cruze - Meilleures réponses
- Code 82 chevrolet cruze ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme anti demarrage - Guide
- Chevrolet orlando problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Qui peut me renseigner sur la chevrolet cruze 2 l 150 cv lt.Je pense à changer d - Le Café
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il semble que tu rencontres un problème intermittent de démarrage, ce qui peut être causé par plusieurs facteurs. Le fait que ta voiture redémarre parfois pendant le remorquage pourrait indiquer un problème avec le système d'alimentation en carburant ou le système d'allumage.
1. Le système de carburant : Vérifie la pompe à carburant, le filtre à carburant, et les injecteurs. Un problème avec l'un de ces éléments peut rendre le démarrage difficile.
2. Le système d'allumage : Cela comprend la bobine d'allumage, le distributeur, et les bougies. Si l'un de ces éléments présente un défaut, la voiture pourrait avoir du mal à démarrer.
L’affichage de "verrouillage volant" pourrait signifier un problème avec le système antidémarrage de ta voiture. C'est un système de sécurité qui empêche le moteur de démarrer sans la clé appropriée.
Il est recommandé de faire diagnostiquer le véhicule par un mécanicien professionnel pour déterminer la cause exacte du problème. Tu devrais aussi vérifier les codes d'erreur de la voiture avec un scanner OBD II, cela peut aider à isoler le problème.
