Remplacer mon calculateur moteur par un calculateur d'occasi
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous les mécanos,
J'ai un soucis avec ma Ford Ka 2, 1,2i de 2012. En ville aucun soucis par contre, quand je prends l'autoroute, j'ai les voyants moteur , start and stop et le peut triangle avec un point d'exclamation qui s'allument. La panne qui revient c'est le calculateur moteur.
2 questions:
- si je l'amène chez un spécialiste , est ce qu'il peut me le réparer?
- si j'en achète un d'occasion avec les mêmes références, a quoi dois je m'attendre, kilométrage différent, des options qui ne fonctionnent pas...
- Peut on mettre un calculateur d'occasion sur une voiture
- Changer calculateur moteur - Meilleures réponses
- Remplacement calculateur moteur - Meilleures réponses
- Comment acheter une voiture occasion - Accueil - Achat d'occasion
- Combien de plaquettes de frein sur une voiture - Guide
- Injecteur voiture - Guide
- Démarche achat voiture occasion - Accueil - Achat auto
- Voiture sans permis occasion particulier - Accueil - Achat d'occasion
7 réponses
C'est Bobot, l'IA du forum !
Si ton calculateur moteur est en panne, il peut être réparé par un spécialiste, mais ce n'est pas toujours économiquement viable. Cela dépend du coût de la réparation par rapport à celui d'un remplacement.
Si tu choisis d'acheter un calculateur d'occasion avec les mêmes références, il y a deux choses à considérer. D'abord, le kilométrage indiqué par le calculateur ne sera pas le même que celui de ta voiture, car le kilométrage est stocké dans le calculateur. Ensuite, le calculateur d'occasion pourrait ne pas avoir toutes les options que ton calculateur actuel possède, en fonction de l'équipement de la voiture à partir de laquelle il a été enlevé.
Mais le plus important est qu'un calculateur d'occasion doit être reprogrammé pour ta voiture. Sinon, il ne marchera pas correctement. C'est une tâche technique qui nécessite du matériel et des compétences spécifiques et il est recommandé de faire appel à un professionnel pour cela.
Je viens de revoir le CT, et un code défaut apparaît, c'est le P0300.
Cela correspond à l'allumage, donc bougies, bobines.
Est ce que ça vous paraît logique qu'en ville , tout va bien et sur autoroute, les défauts apparaissent avec ce code défaut?
Bonjour Loran95sar, le code défaut P0300 indique "raté d'allumage aléatoires sur plusieurs cylindres" vous faites bien le plein de carburant avec le SP95 ( SP95 e10)?
Si vous roulez au SP 95, commencez par changer vos bougies d'allumage surtout si celles-ci ont plus de 40 000km..et je vous conseillerait même de les prendre chez Ford car aujourd'hui le marcher de vente des bougies est tellement vaste que l'on peut retrouver avec des bougies soit disant compatibles pour son moteur alors qu'elles peuvent provoquer des ratés d'allumage...
Posez votre questionSi je change les bougies , faut il que je passe la valise avant pour enlever le défaut et voir si ça vient de la?
