Problème ouverture coffre Skoda yeti
NONO
Utilisateur anonyme -
Bonjour,j'ai un problème d'ouverture de coffre
l'impulsion ne fonctionne que si j'appuie sur le bouton du milieu de la clé en meme temps
si je n'ai pas la clé a proximité je ne peux pas ouvrir le coffre car le bouton poussoir ne réagit pas
quelqu'un peut il m'aider svp?
- Coffre skoda ne s'ouvre plus
- Skoda yeti forum problème - Meilleures réponses
- Skoda yeti coffre - Meilleures réponses
- Mon coffre de voiture ne s'ouvre plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Portiere voiture qui ne s'ouvre plus de l'exterieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre fiat 500 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre clio 4 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coffre c5 ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il semble que le mécanisme d'ouverture sans clé du coffre de votre Skoda Yeti rencontre un problème. Les causes peuvent être diverses : un fusible défectueux, un problème de câblage, ou encore un problème spécifique avec le système d'ouverture sans clé.
Commencez par vérifier les fusibles reliés au système d'ouverture du coffre. Si le fusible n'est pas le problème, vous devriez vérifier le câblage entre le bouton d'ouverture du coffre et le mécanisme de verrouillage.
Si tout cela semble en ordre, le problème pourrait venir du système d'ouverture sans clé lui-même. Il serait alors préférable de consulter un professionnel Skoda.
N'oubliez pas d’arrêter votre moteur et de vous mettre en sécurité avant de commencer à bricoler votre véhicule. Cela pourrait souvent représenter une tâche délicate et risquée pour une personne qui ne dispose pas de l’expertise nécessaire dans ce domaine.
