Problème de démarrage à froid kimco 700
RésoluUtilisateur anonyme -
Bonjour, j;ai un kimco 700 de 2013 8200kms impossible de le faire démarrer à froid je l'ai déposé chez le concessionnaire qui me l'a vendu il l'a gardé 3 mois mais il n'a jamais trouvé la cause je le fais démarrer avec les pinces au quart de tour mais pas très pratique où à la bombe dans le filtre à air pas très pratique non plus le concessionnaire à changé la bougie la batterie la pompe à essence et ouvert le moteur pour regarder les pistons mais rien n'y fait je l'ai ramené chez moi par la route à 100 à l'heure pas de souci j'espère que quelqu'un pourra me donner une solution sinon il va rester au fond de mon garage et ce serait bien dommage car c'est mon 4 quad j'en fais depuis 15 ans et je ne voudrais pas m'arreter là merci à tous et bonne route
- Kymco mxu 700 probleme
- Kymco mxu 700 problème de démarrage - Meilleures réponses
- Filtre a air clio 3 - Meilleures réponses
- Quad kymco MXU 700 ex démarre plus -
- Problème démarrage quad kymco 500 mxu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kymco - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mon quad kymco 700 mxu s'arrete au feu l'orsque le moteur es - Forum Moto / scooter /Trotinette
C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
Le problème évoqué peut être lié à différents facteurs. Souvent, les difficultés de démarrage à froid sont liées à un souci de carburateur ou d'injection. Au bout de quelques années, il est possible qu'un dépôt de résidu se forme à l'intérieur du carburateur ou de l'injecteur, ce qui gêne le passage du carburant.
Néanmoins, comme ton concessionnaire a déjà remplacé bon nombre de pièces (bougie, batterie, pompe à essence) sans noter d'amélioration, il est possible que ce soit un problème électrique, plus précisément au niveau du circuit du démarreur.
Une autre possibilité serait que le starter soit défaillant. En effet, le starter a pour fonction d'enrichir le mélange air/essence au démarrage quand le moteur est froid et si celui-ci ne fonctionne pas correctement, il peut rendre difficile le démarrage à froid.
Il faudrait donc envisager de vérifier le carburateur, le démarreur et le starter. Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel pour ces vérifications pour éviter tout risque de dommages supplémentaires.
